Mochila de hidratação ou garrafa
URL: https://www.pedal.com.br/forum/forum_posts.asp?TID=11098
Data da Impressão: 19 Abr 2024 as 03:05 Versão do Software: Web Wiz Forums 12.07 - https://www.webwizforums.com
Tópico: Mochila de hidratação ou garrafa
Postado Por: adrian elite
Assunto: Mochila de hidratação ou garrafa
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 15:20
Olá amigos nunca usei mochila de hidratação, quais vantagem e disvantagens da mesma comparado com a garrafa, pedalo em estradões de terra e trilhas de 25 a 35 km. obrigado!
------------- Khs 3000
Postado Por: Hamud
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 15:33
Vamos às vantagens:
- Maior volume de água. - Água permanece por mais tempo em temperatura baixa (depende do isolamento da mochila) - É mais seguro beber da mangueirinha do que ficar se abaixando para pegar a garrafa, o que geralmente te obriga a parar. - Espaço para levar ferramentas, câmara reserva, capa de chuva e pertences pessoais.
Desvantagens:
- Mais peso para carregar (se bem que a medida que a água vai sendo consumida o peso vai baixando). - Independente do sistema de ventilação da mochila, sempre terá as costas mais quentes e suará mais nas costas do que se estivesse sem mochila. - Preço (mochilas mais completas custam caro, mas existem modelos com ótimos custo/benefício)
Em geral, para mim, as vantagens ganham e por isso já não carrego mais garrafa d'água. Acho a mochila muito mais prática e é extremamente útil.
Inicialmente tive uma Camelbak Lobo, ótima mochila mas não me atendia no aspecto de espaço. Troquei por uma Deuter Exp 12 de preço praticamente idêntico que é bem mais espaçosa sem ser grande demais e ainda tem capa de chuva e porta-capacete, além da possibilidade de expandir o volume interno. De qualquer modo, tanto Camelbak quanto Deuter são campeãs em qualidade de material e de construção, sem sombra de dúvidas.
Postado Por: Guicas
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 17:41
Hamud escreveu:
Desvantagens:
- Mais peso para carregar (se bem que a medida que a água vai sendo consumida o peso vai baixando). |
Mas Hamud, o peso só vai baixar quando você for mijar, porque senão você só vai estar passando o peso da mochila pra dentro de você ehhe.
Postado Por: rrobles
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 17:44
Como o Hamud já disse, existem as vantagens e as desvantagens, mas em geral é bem particular o uso.
Tenho uma Deuter 3L e uso pra pedais acima de 30km, abaixo disso, vou com uma garrafa de 700ml, que me atende bem.
Se vc consome mta agua durante o pedal, é legal sim ter uma, caso não tenha $ no momento pra comprar uma ou prefere as garrafinhas, da pra colocar dois suportes na bike tb...duas garrafas de 700ml são quase 1,5L.
------------- Renan Robles
Postado Por: hugomedeiros
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 18:06
Já tentei usar e não me adaptei devido ao incomodo nas costa. Como seus pedais são de 35 Km acho que a garrafa atende bem.
Postado Por: Hamud
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 18:21
Como eu falei, o interessante na mochila é o espaço para demais itens além da água. Fiz uma trilha bem cansativa nesse sábado e levei 2,5L de água na Deuter. Reabasteci com 500ml na volta e sobrou aproximadamente 500ml, ou seja consumi 2L. Tb tem o fato de poder beber água sem precisar parar. Trilha que fiz onde grande parte dela era subida com cascalho e bastantes pedras, parar para beber água estava totalmente fora de cogitação, pois era praticamente impossível subir na bike e começar a pedalar no meio da subida.
Guicas, o que vc falou faz sentido, mas pelo menos baixa o CG com a água indo pra minha bexiga, ehehehehe.
Mas em fim, é só minha opinião.
Postado Por: T.C.
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 18:36
Guicas escreveu:
Hamud escreveu:
Desvantagens:
Mas Hamud, o peso só vai baixar quando você for mijar, porque senão você só vai estar passando o peso da mochila pra dentro de você ehhe. |
Não necessariamente, pois no exercício você já vai se desidratando naturalmente, diferente de beber um copo d'agua parado que logo dá a vontade de devolver a água ao mundo.
Postado Por: notivago
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 18:47
Para mim a maior desvantagem da mochila é o local onde você carrega o peso, considerando que você leve a mesma quantidade de agua e equipamentos, seja no camelback seja em alforge com caramanholas, a pressão da alça da mochila incomoda, para mim ela aumenta bastante o formigamento nas mãos.
------------- You can choose from phantom fears and kindness that can kill;
I will choose a path that's clear
I will choose freewill.
-- Rush, Freewill
Postado Por: euesmago
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 19:16
eu to com um da curtlo de 12l, tem bolsa para 2 litros de liquido, cabe um monte de coisas. O material de confecção dela bem como as costuras sao otimas. usei em pedais de 30km e em pedais de 150km sem problema algum...
pra mim a grande vantagem é poder levar um monte de coisas. mesmo assim nao dispenso a minhola, tenho levado malto nela.
Postado Por: andrefub
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 20:59
Sábado rodei 178km com minha Deuter Trans Alpine 30, ela deveria estar com uns 20kg, levei um bagageiro por prevenção, não coloquei ela no bagageiro.
O grande segredo de usar uma boa mochila é a regulagem dela, assim ela não incomoda e não te machuca.
------------- Bom Pedal...
Sempre
Postado Por: SergioP
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 22:21
O ideal, vejam bem, IDEAL, é que se beba 200/250 ml a cada 30 minutos de exercicio medio/intenso. Isto sem falar na temperatura, humidade do ar... Façam as contas e adaptem o melhor para vcs. Eu uso caramanhola pequena com malto para treinos de até 2:00H. Acima disto mochila. Em competições só uso mochila, mesmo que seja com pouco liquido, pois posiciono a bocadura de um jeito que não preciso tirar as mãos do guidon, alem de anular a queda da caramanhola. Mas... isto é muito pessoal. Abs.
------------- Vbrake for ever...!!...garfo rigido idem!
Postado Por: Mauro Brisola
Data de Publicação: 17 Ago 2009 as 22:44
Brimo Hamud falô tudo!
No mtb, principalmente em pedais mais longos, acho a mochila melhor. O espaço de carga de uma boa Deuter ou Camelbak é mais do que suficiente para toda a tralha básica e além disso há a garantia de carregar bastante líquido.
Para mim a Camelbak (modelo Chaos) com kit de ferramentas, bomba, duas câmaras reservas, lanche básico, etc não chega a incomodar pelo peso. E, apesar de ser compacta, sobra espaço.
Como em qualquer equipamento para a bike vale a pena investir $$ a mais em comprar uma mochila boa. Gasta-se uma vez só em um produto durável, prático e confortável. Já vi gente decepcionada com mochilas de hidratação que no primeiro pedal a válvula "de boca" já não funcionava.
Postado Por: Edilcimar
Data de Publicação: 24 Ago 2009 as 22:04
Uso garrafa térmica, com isopor, pedalo entre 50 e 70 Km, não uso mochila devido ao incômodo nas costas, mas acho que a decisão é de cada um, para mim a água fica gelada durante horas, mas sou o tipo camelo, ou seja bebo pouca água, porém a falta d'água provoca esgotamento mais rápido.
Postado Por: fabioromeo
Data de Publicação: 25 Ago 2009 as 00:51
Pedalo em estrada. Usei mochila de hidratação por um tempo mas desisti por causa do incômodo, e por ficar com impressão de suar muito mais por causa do calor que fica nas costas. Com a bike nova instalei dois suportes de caramalhola, o que me dá 1,2L de água - suficiente para os pedais de 40km que faço.
------------- Fabio Romeo.com
http://pangeabox.blogspot.com" rel="nofollow - blog | http://www.twitter.com/fabioromeu" rel="nofollow - twitter
Postado Por: cirso
Data de Publicação: 08 Jan 2010 as 16:26
Pessoal, procurei um tópico pra dar a dica
Achei barata essa mochila em promoção na Netshoes: http://www.netshoes.com.br/produto/index.aspx?cc=4&sc=10&fc=0&pt=&pc=10662&nome=Mochila+de+Hidrata%C3%A7%C3%A3o+Mizuno+Marathon+Grande
muito recomendada nos comentários do produto
Sai a 70 reais
Comprei pra uns amigos que ainda não tinham mochila, e mais uma que talvez fique comigo se eu achar essa mochila melhor que a importada do carrefour que tenho hj (mas que é muito boa)
------------- Scott Spark 970
Postado Por: kleberpg
Data de Publicação: 08 Jan 2010 as 17:08
Eai Cirso Blz...
Eu não posso falar sobre a Mizuno, mas deuter Exp 8 é excelente, não achei pesada, não encomoda as costas e leva 3 litros de agua.
Sei que é bem mais cara, mas acho que vale o investimento.
------------- Jundiai/São Sebastião-SP
Postado Por: kinguiorasta
Data de Publicação: 08 Jan 2010 as 18:35
cirso escreveu:
Sai a 70 reais
Tô pensando em comprar uma, mas estou com dúvidas:
1- ela absorve o suor das costas? 2- se chuver, vai entrar água na mochila ou é impermeável?
Valeu!
Postado Por: Rover
Data de Publicação: 08 Jan 2010 as 19:39
Uso as duas, garrafa e mochila.
Não acho interessante mochilas com muitos compartimentos, pois quanto mais espaço você tiver, mas coisa vai querer levar e mais pesada será a mochila.
Para pedais longos eu levo água na mochila e Gatorade na caramanhola, é uma mão na roda.
Abração e bom pedal.
Postado Por: wsam
Data de Publicação: 08 Jan 2010 as 20:08
Mochila também me incomoda mto.
Então uso 2 garrafas nas caramanholas e essa pochete. http://www.curtlo.com.br/produtos/prod407.asp" rel="nofollow - http://www.curtlo.com.br/produtos/prod407.asp
Se necessário adiciono mais uma garrafa e levo tudo que preciso, inclusive já dispensei a bolsa de selim.
Postado Por: César Ribeiro
Data de Publicação: 09 Jan 2010 as 00:40
me acostumei com a mochila, existem mochilas de vários tamanhos.
recentemente vi uma camelbak mini-mule que deve ser interessante para trilhas de até 30 KMs.
Postado Por: adrianomtb
Data de Publicação: 09 Jan 2010 as 02:25
Acho que depende do uso.Para maratonas é uma boa, mas para uma corrida de xc onde pode ter alguém trocando sua garrafa d'água a cada volta a caramanhola é a melhor opção.
Para pedais curtos uso caramanhola, para pedais medianos levo a camelbak, para pedaladas longas onde de qq jeito vou ter que parar para reabastecer levo caramanhola.
Postado Por: elton40
Data de Publicação: 12 Jan 2010 as 00:59
depende... em pedaladas de até 50km não levo mais mochila...só 2 caramanholas
mas, depende... por exemplo, dia 29 de dezembro fiz um cicloturismo de 170km e não levei mochila, só as 2 garrafas aqui o tópico: http://www.pedal.com.br/forum/balneario-cachoeirao-170km-fotos_topic15797.html
tinha vários pontos de apoio no trajeto, não sendo necessário a mochila...já em alguns pedais de 70, 80km, em trilhas, serras, locais sem apoio, vou completo: tudo cheio de água e qualquer lugar que tiver líquido, reabastecer, reabastecer e reabastecer!
o ideal e o correto, é ter as duas opções...cedo ou tarde vc vai precisar de uma ou de outra...ou ambas...
boa sorte
Postado Por: Guigandra
Data de Publicação: 17 Jan 2010 as 19:58
pra mim a escolha é puramente econômica. como você pedala uma distãncia relativamente baixa, não seria minha prioridade uma mochila dessas, que é cara e exige manutenção.
Postado Por: Catta
Data de Publicação: 18 Jan 2010 as 02:31
Acho que o ponto principal é a quantidade ingerida de água durante a pedalada. A hidratação é fundamental para uma boa performance e para prevenir desidratação e hipertermia. A mochila incomoda, aumenta o aquecimento do corpo (o que reduz desempenho...), faz com que se carregue um peso maior por mais tempo e é cara. È ótima para correr trewchos longos em que não há possibilidade de recarregar a água. É boa tb em competições de curta duração já que permite beber água sem retirar uma das mãos(nesntes casos, deve-se colocar um volume menor de água, adequdo ao consumo na prova). Acho que a garrafinha, quando se pode recarregá-la é o ideal, apesar de alguns modelos de tampa não impedirem que ela se suje de lama.
Falou!
Postado Por: clovismr
Data de Publicação: 26 Nov 2021 as 20:30
Estou precisando de mais água...rsrs.. transpiro muito e consumo muita água em qualquer situação de esforço prolongado. Tenho uma garrafa e não dá pra nada, na bicicleta tem furação pra mais uma, mas estive pensando numa mochila. Até porque a diferença de preço entre um suporte e uma garrafa térmica, e uma mochila térmica não é muita. Então estou partindo pra uma mochila. No mínimo 2L. Aí vi essas: 1 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1253779618-mochila-hidrataco-impermeavel-c-bolsa-dagua-bike-2-l-_JM?variation=38910027968#questions-modal" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1253779618-mochila-hidrataco-impermeavel-c-bolsa-dagua-bike-2-l-_JM?variation=38910027968#questions-modal
2 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055117589-mochila-caminho-da-fe-camelbak-hidrataco-25-litros-_JM?variation=33820171328#reco_item_pos=7&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=8314d74f-1415-49fe-8852-fd3d8b9a7384" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1055117589-mochila-caminho-da-fe-camelbak-hidrataco-25-litros-_JM?variation=33820171328#reco_item_pos=7&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=8314d74f-1415-49fe-8852-fd3d8b9a7384
3 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2053307916-mochila-de-hidrataco-bolsa-ciclismo-termica-corrida-trilha-_JM?variation=173800713998#reco_item_pos=3&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=7d8e930e-4337-4d60-8163-9761f6170346" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2053307916-mochila-de-hidrataco-bolsa-ciclismo-termica-corrida-trilha-_JM?variation=173800713998#reco_item_pos=3&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=7d8e930e-4337-4d60-8163-9761f6170346 (Eu não entendo, preços de 94 até 146... eu acho que não tem revestimento térmico)
4 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1256629224-mochila-camelbak-titaniun-com-dupla-manta-termica-25-litros-_JM?searchVariation=39091444320#searchVariation=39091444320&position=22&search_layout=stack&type=item&tracking_id=259b6af1-f066-4261-9d91-e74511bfd1d0" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1256629224-mochila-camelbak-titaniun-com-dupla-manta-termica-25-litros-_JM?searchVariation=39091444320#searchVariation=39091444320&position=22&search_layout=stack&type=item&tracking_id=259b6af1-f066-4261-9d91-e74511bfd1d0 (essa me chamou mais a atenção... mas estou aberto a opiniões... por isso estou aqui.)
5 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1771357524-mochila-camelbak-hidrataco-extra-termica-crefil-2lts-m2-_JM?searchVariation=73504804559#searchVariation=73504804559&position=11&search_layout=stack&type=item&tracking_id=259b6af1-f066-4261-9d91-e74511bfd1d0" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1771357524-mochila-camelbak-hidrataco-extra-termica-crefil-2lts-m2-_JM?searchVariation=73504804559#searchVariation=73504804559&position=11&search_layout=stack&type=item&tracking_id=259b6af1-f066-4261-9d91-e74511bfd1d0
6 - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1724661059-mochila-hidrataco-termica-impermeavel-ciclismo-esportes-m4-_JM?variation=68997301290#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=20fb618c-470f-41d1-8444-529ef20cdf9c" rel="nofollow - https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1724661059-mochila-hidrataco-termica-impermeavel-ciclismo-esportes-m4-_JM?variation=68997301290#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=20fb618c-470f-41d1-8444-529ef20cdf9c
putz é muita oferta... mas foi o que achei mais próximo do que preciso. 2 litros já é mais que suficiente. RSRSRS é isso ... se alguém tiver paciência, agradeço desde já...
Postado Por: Sigue
Data de Publicação: 27 Nov 2021 as 07:31
De preferência para as que tem itens de reposição disponíveis, como bicos...
Muitas baratas não tem reposição, ai quando estraga algo tem que ficar fazendo gambiarras
Postado Por: FelipeV
Data de Publicação: 29 Nov 2021 as 13:14
clovismr escreveu:
Estou precisando de mais água...rsrs.. transpiro muito e consumo muita água em qualquer situação de esforço prolongado. Tenho uma garrafa e não dá pra nada, na bicicleta tem furação pra mais uma, mas estive pensando numa mochila. Até porque a diferença de preço entre um suporte e uma garrafa térmica, e uma mochila térmica não é muita. Então estou partindo pra uma mochila. No mínimo 2L. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1724661059-mochila-hidrataco-termica-impermeavel-ciclismo-esportes-m4-_JM?variation=68997301290#reco_item_pos=1&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=20fb618c-470f-41d1-8444-529ef20cdf9c" rel="nofollow -
RSRSRS é isso ... se alguém tiver paciência, agradeço desde já... |
Pontos a considerar.
Toda ela nessa faixa de preço o reservatorio vai ser meia boca, a bolsa em si, não da problema, e sim o fluxo, garrafa vc espreme e blz, ali vc tem que chupar, dai cansado, controlando respirando e chupar agua com força é complicado, se tiver ofegante engole muito ar e vc arrota bastante depois. Mas vc sempre pode remediar, ou trocar o reservatório mais pra frente, algumas a furação é fina como um canudo, haja força pra puxar agua.
Cara ou barata se vc sua muito o ziper vai pro brejo, vaselina ajuda a proteger.
Cara ou barata até 2L vc vai achar poucas confortáveis, as que tem ventilação normalmente são maiores 5L a 8L.
Isso afeta da seguinte forma, reservatorio mais simples é uma bolsa, enche ele fica redondo, a mochila não tem forma, dai a mochila fica redonda tbem, de preferencia nos reservatorios que tiverem a solda no meio, impede de estufar e melhora o conforto.
Reservatórios com boca grande são melhores de limpar, tirando manutenção, melhor maneira de evitar limo dentro é guardar ela na geladeira o tempo todo.
Vc vai sentir muito calor pq elas cobrem muita área das costas e como falei, elas não tem ventilação. Essa é unica marca que tem mochila pequenas com alguma ventilação, mas longe dos modelos maiores que tem canais maiores de ventilação.
http://https://www.osprey.com/br/en/product/katari-1-5-KATARI1POINT5_119.html" rel="nofollow - http://https://www.osprey.com/br/en/product/katari-1-5-KATARI1POINT5_119.html
Outra maneira de melhorar o calor é posição da mochila. Hupi tem clone da USWE que Avancine usa. Tem suporte bem alto, deixa boa parte das costas livres, não atrapalha nos bolso da camisa, fica bem firme não dança nas costas e nessas ultimas versões melhorou o reservatório. Mas, está quase no preço da importada.
https://www.hupishop.com.br/mochila-de-hidratacao-hupi-huwe-lite/p/2137" rel="nofollow - https://www.hupishop.com.br/mochila-de-hidratacao-hupi-huwe-lite/p/2137
Tenho essa da Hupi, primeiro modelo que saiu, reservatorio não valia nada, mas a mochila é boa, agora que o ziper pifou, mas abertura é no topo e uso assim mesmo pq não tem nada pra cair.
Se tem dúdivas, pegue a mais barata, pq se não gostar gastou pouco.
Vc tbem pode pegar uma xexelenta sem reservatório e comprar um bom separado, usei muito tempo assim uma da netshoes, importante é conseguir tomar agua sem desmaiar tentanto puxar agua pelo canudinho do todinho.
Data de Publicação: 29 Nov 2021 as 13:40
Uma bolsa e uma mochila... pensei nisso também, no começo estava muito preocupado em ter manta térmica e tc, mas nem é muito bom beber gelado: choque térmico. Então já desencanei disso. Vou seguir seu conselho, compro uma baratinha e ver no que dá. Obrigado. Decidindo eu retorno aqui.
Postado Por: heitorcolombini
Data de Publicação: 29 Nov 2021 as 14:32
Boa tarde.
Acho que tudo vai dependente do local onde pedala. Eu tenho mochila de hidratação e garrafinha. As opções ditas aqui são muito validas em relação a peso, quantidade, etc... No meu caso eu faço o seguinte (MTB): se é uma trilha que não tem pontos para reabastecer, eu vou de mochila. Caso contrário, se há pontos para reabastecer, eu vou com 1 garrafinha. Ja tive casos de trilhas de 100k indo com 1 garrafinha de 700ml e ia reabastecendo
Postado Por: cdamaso
Data de Publicação: 29 Nov 2021 as 14:50
Eu costumo usar uma mochila de 2L, se eu ñ conheço o caminho tb levo uma garrafa de 750ml com agua congelada pra alguma emergência, ao acabar a agua da mochila já "fico em alerta" pra achar onde abastecer além de ser tempo suficiente pra agua da garrafa descongelar.
Minha mochila é uma Hupi Huwe e recomendo ela.
Postado Por: rod_br
Data de Publicação: 29 Nov 2021 as 16:21
Me acostumei com a mochila, acho mais prático e não preciso repor água pelo caminho.
Agora nada melhor que uma garrafinha de água para espantar os morde canela. É uma borrifada de água na direção deles que param na hora...
Postado Por: Pabloebani
Data de Publicação: 29 Nov 2021 as 23:04
Eu costumo levar mochila em pedais de mais de 60km apenas, menos que isso consigo fazer com uma caramanhola apenas, exceto no verão, ai a mochila vai pra não deixar faltar água. Fora que carrego algumas tralhas nela, chaves, espatulas, câmara, os bolsos da camisa ficam livres pra por apenas comida hehe. Tenho uma simples que paguei R$100zão no ML. Não é lá uma maravilha, mas é fácil de limpar, durável, compacta e não ocupa toda as costas, o que ajuda a ventilar. Acabei por trocar o bico dela, comprei um no ML que é igual bico de garrafa, vc morde e chupa, sai bastante água, sem muito esforço, o lado ruim é que fica pingando se não assoprar um pouco de volta, mas é muuuito melhor que o original dela.
Em pedais extremos, de calor e mais de 100km distância (no MTB) costumo ainda carregar a caramanhola com um hidrotônico, geralmente carrego 1,2 litros na mochila e mais 500ml na garrafa. Normalmente sobra água na mochila. Mas gosto de ser autosuficiente, não me importo muito com o "peso" extra.
Data de Publicação: 30 Nov 2021 as 09:21
Como não gosto de nada pendurado na bike, no pedais longos e quentes onde levo repositor uso as garrafinhas de refri baby, aquelas de 220 a 250ml, levo 2 ou quatro doses prontas, elas cabem direitinho lado a lado no bolso e vc tem controle da ingestão.
Bolsas com boca grande tbem pode encher elas com bastante gelo.
Não costumo repor agua, somente se achar posto ou mercado no caminho, conheço 2 pessoas que morreram de tomar "agua limpa" de cascata, fontes que muita gente considera agua pura e segura.
Mochila tbem serve de chuveiro pra refrescar a cabeça nos dias quentes, se apoiar ela em local alto e abrir o bico dela, serve pra tirar o suor do rosto, refrescar a cuca, ate mesmo uso pra limpar óculos.
